Hersteller: Sony
Modell: KV-32WF3B Chassis AE4
Fehler: Startet nicht, bzw. Soft Start defekt.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Messungen durchgeführt und alles nachgelötet.
Hallo Kollegen,
ich hab hier besagten Sony auf`m Tisch. Der Fehler äußert sich so, dass das Gerät nicht startet und die Stand-By Led nicht leuchtet. Schaltet man das Gerät wieder aus blinkt die Led 4-5 mal und das Netzrelais rattert. Die 135V brechen auf 89V zusammen. Das Netzteil habe ich einzeln mit 60W Lampe getestet, dann sind alle Ausgangsspannungen da. 135V=136,4V. Wenn das Netzteil wieder im Chassis steckt ist der Fehler wieder da. Nachdem ich nun alle Sekundärspannungen einzeln hochgelegt hatte, startete das Gerät, wenn man den Anschluß 18 g-Board 13,5V Kick weg läßt ganz normal. Bild und Ton OK. Über Pin17 vom G-Board kommen diese 13,5V wieder zurück zum Softstart. Pin18 G-Board wieder angelötet und Pin17 Softstart hochgelegt. Gerät startet und läuft einwandfrei. IC601 und Trafo602 hab ich schon getauscht. Tr.605,
D629 und D638 sind messtechnisch ebenfalls in Ordnung.
Vielleicht hab ich mich auch in diesen Softstart verrannt. Wenn mir jemand helfen könnte wäre das nett von euch.
Grüße
harald
