Hersteller: Acer
Modell: AL2671W
Fehler: ca. 3cm rauschen am unteren Bildrand
hi,
kennt jemand diesen Fehler und kann mir evtl helfen ??
siehe Bild..
mfg
Hersteller: Acer
Modell: AL2671W
hi,
siehe Bild..
mfg
geht der Kasten über AV,Scart einwandfrei?
Könnte im Sendermenü das falsche "Land" bzw Fernsehnorm eingestellt sein!
Sendersuchlauf mit Land "Deutschland" und Norm PAL-BG- neu starten!
Bleibt noch Softwarefehler!
Mfg andreas
hi,
tuner und vga geht..
fehler tritt bei scart auf...
mfg
was ist denn da für ein Gerät über Scart angeschlossen?
Videorecorder?
Geht bei Scart RGB?Steht der Kasten auf S-VHS?
Mfg Andreas
hi,
2 verschiedene sat-receiver, die normalerweise auch funktionieren..
rgb und fbas beidseitig eingestellt und versucht...
farbe verändert sich etwas, aber das rauschen bleibt...
mfg
software tippe ich!!!
mal versuchen zu updaten!!
MFG Video6
