Sony MiniDisk MDS-JE520 nimmt keine Disk mehr an
    Hersteller: Sony
    Modell: Minidisk MDS-JE520
    Fehler: nimmt keine Disk mehr an
    Hallo
    der Player lief einwandfrei, dann abgebaut und einige Zeit unbenutzt stehen gelassen.
    Nun wieder angeschlossen, verhält sich nach dem Einschalten normal, wenn man ihm eine Diks zufüttert, zieht er sich nicht ein
    auch leichter Druck überredet ihn nicht dazu
    kennt jemand diesen Fehler ??
    Ist mein erster MiniDisk
    Ich helfe jedem wenn ich es kann. Der einzige Sinn von Wissen ist: es weiterzugeben. Mit schulmeisterlicher Besserwisserei ist niemandem geholfen.
  • Ich habe das Laufwerk jetzt geöffnet
    der Antriebsmotor für das Ein- und Ausfahren der Lade war fest
    nun fährt die Lade und der JE520 nimmt die Disk an
    dann erscheint TOC Reading
    die Disk dreht sich aber nicht
    der Motor, der die Laserlinse verfährt, die Linse leuchtet auch, ist einwandfrei
    hat jemand noch eine Idee?
    Die Antwort von Brandt war leider nicht hilfreich
  • Also mir ist auch aufgefallen, dass die Disk zwar eingezogen und mit dem Eject Knopf wieder ausgeworfen wird, aber beim Einzug erreicht die Disk nur scheinbar die Endposition so wie ich das sehe.
    da ist noch ein Niederhalter, der die Disk, wenn der Schutzschieber weggefahren wurde, etwas stabilisiert gegenüber dem Laser
    Dieser Niederhalter fährt nicht runter
    Erst wenn man den Schlitten von Hand noch etwas weiter nach innen schiebt, kommt dieser Niederhalter runter
    das Laufwerk wehrt sich aber gegen diesen Vorgang, indem es den Schlitten wieder ein Stück zurückfährt, so als hätte man nicht Hand angelegt.
    Ich komme nicht weiter
  • So
    nun habe ich alle Microschalter geprüft, alle in Ordnung
    am Spindelmotor kommt keine Spannung an
    das Getriebe für den Laser rasselt wie verrückt, wenn der Laser an Anfgan gefahren wird, den man vorher vorsichtig von Hand an Endanschlag bewegt hat. Damit wollte ich prüfen, ob dieser Motor läuft. Diese Funktion geht also, wenn auch geräuschvoll
    Alles in Allem lohnt sich die Arbeit nicht, wenn man bedenkt, dass es für kleines Geld diesen Player mit Fernbedienung in der Bucht zu kaufen gibt
    Daher wird das Gerät nun dem Elektroschrott übergeben
    Ende dieser Baustelle
