Grundig CUC 6300
    Hersteller: Grundig
    Modell: P 50-640
    Fehler: Nach Einschalten grundsätzlich weißer Bildschirm, keine Reaktion auf FB-Befehle, Display zeigt nach jedem Einschalten etwas anderes an.
    Sämtliche Netzteilspannungen gemessen i.O. Hauptplatine abgeklopft, keine Änderung.
    Wer kennt dieses Fehlersymptom?
    DANKE für jeden Tipp!
  • Leider kenne ich mich damit (noch) nicht aus. Scheiden denn bei diesem Fehlerbild alle anderen Fehlerquellen aus? (taube Elkos, kalte Lötst., def. Transistoren/Dioden u.ä.)
    Dann werde ich wohl das gute Stück (immerhin TOSHIBA-BR!) dem Nachbarn zurückbringen, er kann dann selber entscheiden, ob verschrotten oder reparieren lassen.
  • Natürlich scheiden die anderen Fehlerquellen nicht aus...es kommt eben immer drauf an wie genau man etwas prüft.
    Nur weil die Netzteilspannungen alle da sind, heisst es nicht, dass dadurch auch sämtliche in Frage kommenden Bauteile versorgt werden.
    Genauso ist eben eine plausible Fehlerquelle der Datenbus, der zu prüfen wäre.
    Ohne zu messen, kann man eben nicht davon ausgehen, dass der ok ist.
