Hallo miteinander
suche für ein Jvc fernsehen ein ic St 92195c7b1 vestel/jvc37b23 das steht au ic geschrieben, oder ein verg tip, ist ein 11ak 37 chassis
bitte ein antwort
mfg iohann
Vestel jvc ic
Davon hatten wirs diese Woche schon mal
Gibts bei Aswo -
ic bekommst du bei ASWO
Danke an euch beide für den antwort
mfg iohann -
...sollte allerings eines mit JVC-Bezeichnung sein, ansonsten können die Daten vom IR-Empfänger nicht richtig ausgewertet werden- der Fernseher reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung! Also keinen Vestel-Proz. vom Typ ST92195.... einbauen!
Hi Alex581
Das ist eine jvc-Bezeichnung- wass für eine sol ich einbauen
denn gerät hat ein prob mit denn vertikal synkronisiert nicht.
macht keine sauberer vsync wenn ich auch videotet umschalte das gleiche
Bitte ein antwort
mfg iohann -
Genau, bei diesem Fehler musst du den Videoprozessor wechseln (STV224X)- der ST92.... ist der Bedienteilprozessor, der hat i.d.R. nix mit deinem Problem zu tun!
Danke an euch beide werde ich den ic best dan melde ich mich
nochmal habe denn ic gefunden aber ist einer stv 2247H und verbaut ist einer stv2247c kann ich denn H nehmen.
mfg iohann -
Hallo nochmal
Auf alte thema
Habe denn videoprocessor erneuert, aber leider ist das gleichen fehler
hat sich nich gändert,
Mfg iohann -
Was macht das Gerät denn, wenn du SDA und SCL vom Vertikal-IC ablötest? Nicht, dass das Vertikal-IC defekt ist...
Auch wenn das komisch klingt, aber ich hatte damit schon die komischsten Fehler, wie z.B. kein Empfang über Tuner- wenn man jemand dann erzählt, dass das Vertikal-IC defekt ist, wird man direkt für verrückt erklärt! -
Hallo Alex 581
Habe denn vert ic erneuert aber leider das gleiche prob
werde alles nochmal checken
gruß iohann -
Guten morgen
Weist jemand über diese blöde kiste noch was ,ich finde denn fehler nicht
gruß iohann -
Möglicherweise käme u.U. noch der Quarz direkt neben dem Videoprozessor in Frage...
Ist der Fehler kälte- oder wärmeabhängig?
