Hallo!
Unser Feuerwehrauto wird demnächst umgenaut. Es geht um einen PC, TFT Monitor und so ein (Tinten)Drucker/Scanner Kombigerät. Die sollen an einen Wechselrichter.
Mit welchen Leistungen muss ich da in etwa rechnen?
mfg
Hallo!
mfg
PC: 50-500W oder für Junkies auch noch mehr
TFT: 40-80W
Tintenpisser u Scanner: 40-80W
Dankeschön
Eben, die Leistung von einem PC ist schwer einzuschätzen.
Hab leider nur so ein billiges "Stromkostenmessgerät". Für ohmsche Lasten brauchbar, aber wie sieht es bei einem Schaltnetzteil aus?
mfg
schau doch auf die Daten des NTs , diese Leistung-auch wenn sie nicht ständig gefordert wird- sollte der Wechselrichter schon bringen, Eingangsleistung mit etwa 110% der Ausgangsleistung ansetzen, dazu erhöhten ANlaufstrom bedenken, wenn da die Primärelkos geladen werden sollte der Wechselrichter nicht gleich abschalten wg. Überstrom.
Nennleistung x Faktor 2 sollte hinhauen.
MfG Jürgen
Wird wohl ein 1000VA Wandler von Berel werden.
Danke für eure Hilfe!
ZitatWird wohl ein 1000VA Wandler von Berel werden
Wenn evtl. noch mehr Zeugs dranhängen soll, ist das OK Reserve zu haben.
Ansonsten solltest du, wie schon gesagt, die Leistung messen.
Ich hatte letztens einen Office-PC (Dell) mit 19"-TFT über 150W(peak) -Wechselrichter für EUR25 längere Zeit an einer Autobatterie hängen.
Reichte auch. Hat ca. 8A gesaugt - das heißt, die angeschlossene Leistung war kleiner 90W.
Habe da noch eine Frage: Berel hat 2 verschiedene Wechselrichterarten. Eine günstigere Version mit Trapez und eine Teuere mit Sinus.
Würde ein Trapez-Wandler für ein SNT genügen?
mfg
