Hersteller: Samsung
Modell: DSB-9401G
Fehler: keine Funktion
12V auf Sekundärseite sind vorhanden, auf kalte Lötstellen überprüft
Hallo!
Der Receiver macht keinen Muks mehr, noch ncihtmal die StandBy Leuchte geht an.
Mein Kumel, dem der Receiver gehört, meinte, dass es ihm einmal gelungen ist den Receiver anzubekommen, indem er ca. 10x den Stecker rein und raus gemacht hat. Danach lief der Receiver ca 5-10 Min und das Bild ist eingefrohren.
Ich habe die Elkos nun schon mit einem Föhn erwärmt und und gemessen, ob die 12V auf der Primärseite vorhanden sind. Erwärmen hat nichts gebracht und die 12V sind da, sowie sie sollen.
Ich habe auch ein Oszy mit Komponententester, aber allerdings kaum Erfahrung im Umgang damit in der Praxis
(Lediglich in der Ausbildung an Messschaltungen mit gearbeitet)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Chris
