Hersteller: LG
Modell: LV 4747
Fehler: Laufwerk blockiert
Beim Rückspulen wird am Ende vermutlich das durchsichtige Leerband
(insb. Kodak-Kassetten) ztw. nicht richtig erkannt.
Es gibt dann einen lauten Knall am Bandende und die Bandführung verkeilt sich, d.h. der Bandführungshebel (Tensionarm) vom Bremsband ist plötzlich hinter dem linken Bandführungsbolzen und die Bandführungsbolzen erreichen nicht mehr die Stopposition.
Die Kassette kann nicht mehr ausgeworfen werden.
Jetzt muß man manuell die Bolzen bewegen und den Hebel zurückholen.
Dann funktioniert der Recorder wieder für kurze Zeit, bis es beim Rückspulen wieder knallt - siehe oben....
Hat jemand eine Idee/Abhilfe ?
Grüße
schraube
