Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : BS 8500 DV
Messgeräte : Multimeter
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: keine außer Funktionstest
hallo
habe obiges gerät. Muß dazu sagen, habe nicht allzuviel Ahnung habe, aber schon den ein oder anderen TV habe reparieren können.
Der TV hatt schon lange ein problem beim Einschalten. Also Knpf drücken und geraume zerit warten bis das Lämpchen kommt. Dann normale Funktion.
beim letzten mal hatt das dann auch schon richtig lange gedauert, also 30 min bestimmt, wenn nicht länger.
danach wurd das Gerät immer im StandBy belassen. So nun heute war es dann so das die Kontrollampe im Sekunden Interval Rot am blinken war. Nach dem Abschalten und einige Stunden warten, passierte nach dem Einschalten, nichts mehr. Auch nach 3 h nicht.
Meine erste Frage wäre, kann mir jemand vielleicht einen Schaltplan von dem Gerät zukommen lassen?
Eine weitere, was denkt ihr woran das liegen könnte?
Vielen Dank
