Das bild ist versetzt und licht verzert bzw.ausgefranzt,
wenn ich auf den BS modul das IC 5200 erwährme ist das bild ok wenn ichs wider abkühle kommt der fehler wider sollte wirklich das IC5200 def. sein????
Ist ein ITT VPC3210A
danke mfg
danke mfg
da hatte ich mal einen Elko in der H-Treiberstufe def, war so eine kleine billige Type, da hat das Bild hor gezuppelt; der baugleiche Elko war auch im Netzteil drin;
vielleicht hilfts
Chips
Danke chips hast du evtl von den Elko noch den Wert bzw.die pos.Nr.????
Danke Mfg
war, glaub ich, der C1203 220u/25V
Chips
