Das Gerät wechselt den Programmplatz nach einiger Laufzeit auf Scart2 und schaltet dann wieder zurück. Selbiges wiederholt sich sporadisch.
Hat Jemand nen heissen Tip ???
Vielen Dank im Voraus
Stefan
Stefan
Ich kenn zwar den Fehler nicht, aber leg doch mal den Pin 8 von
Scart 2 probeweise auf Masse.
Danke für den Tipp. Habe es eben mal getestet. Ohne Erfolg! Jetzt schaltet er auch noch zwischendurch auf Scart 1, obwohl der nicht mal angeschlossen ist!
Bei Grundig wäre das ne prima KaLö in der Hsp gewesen.
Gruß Stefan
Ich bin sowieso davon ausgegangen, dass auch an Scart 2 nichts angeschlossen ist.
Der Tip war natürlich nicht so gemeint, dass du eine etwaig ankommende Schaltspannung per Scart an AV2 gegen Masse kurzschliessen sollst!
Oki, das habe ich auch nicht gemacht!
Ich hatte vor kurzem auch so ne Gurke, die machte die wildesten Sachen.
Ursache kann ich nicht mehr genau sagen, aber auf dem Mainboard war ne Hand voll Elko´s, jenseits von Gut und Böse.
repman
Ne, aber falls es die Elkos sind, siehst du es mit nem ESR-Messgerät sofort.
Update:
Habe leider keinen Elko ausmachen können.
Nachdem A**o keine Teile für den Flachmann anbietet und selbstverständlich keinerlei Telefonnummern hat, habe ich die im Internet angegeben Nummer angerufen. Super Sache, freundliche Computerstimme, minutenlang Zahlen auf dem Tel drücken, und endlich....., ein Mensch, der mir sagt, dass sie nen Subunternehmer haben, welcher die Reps. für sie ausführt! Nun rufe ich den Sub. an,bitte um Reparaturunterstützung. Antwort: wir geben keinerlei Unterstützung!!! Frage nach Ersatzteilen. Wir liefern keine Teile!!!
Genau der gleiche Mist wie bei Gericom !!!
Falls noch Jemand von euch einen Tipp hat, wäre ich wirklich dankbar !!!
Ansonsten ist der 2,5 Jahre alte Flachmann Geschichte !!!
Gruß Stefan
Hallöchen...
Das gleiche Problem hatte ich auch schon mit ACER Geräten...
Bei einem war es sogar soweit das sich das Geräte nach jedem starten (wenn es kompl. vom Netz genommen wurde) neu installieren wollte...
Software wurde durch nen Techniker von ACER gewechselt und damit waren die Fehler behoben...
Problem ist: _Software hat nur ACER, d.h. ihr müsst knapp 50 Eus löhnen damit da was gemacht wird... *kopfschüttel*
Der Kunde wollte es damals so, also hat er es bekommen...
Klaus
Danke für die Info!
Werde das Gerät nun mal eintüten und wegschicken!
Der Kunde möchte es gemacht haben. Mal sehen, was dabei heraus kommt?!
