nach dem Einschalten fängt der LCD an die Programme schrittweise von 89 abwärts zu schalten, er ist auch nicht mit der FB zu bedienen.
Ist der Fehler jemanden bekannt und kann mir mal nen Tip geben oder gleich Tonne treten?
Lennox
Lennox
bedienfeld abziehen, sollte sich dann über fb bedienen lassen. hatte schon öfters das problem. dann entweder dauerhaft weglassen (wird meist eh nicht verwendet), platine tauschen oder defekt darauf suchen (hatte einige male die taster als ursache).
mfg
sth7
#8757087 aswo
Super, danke Euch.
Bei mir ist das BN640030A verbaut. Ich werd das mal bestellen.
Danke!
Lennox
