Hersteller: AEG
Modell: Geschirrspüler FAVorit SENSORLOGIC Bj. 04 F 65065 VI
Fehler:
Während des Programmlaufs stoppt der Absaugvorgang des Schmutzwassers. DAs Programm lässt sich nicht neu starten.
Eine Messung der beiden Pole an der Ablaufpumpe ergab, dass Strom anliegt. (Zweipoliger Phasenprüfer) Die Pumpe schien nicht zu klemmen oder magnetisch angezogen zu sein. Der Ausbau misslang.
Fragen:
1. Gibt es noch Steuerungselemente, die der Pumpe vorgeschaltet sind, oder ist die Pumpe (70,- Euro) eindeutig defekt.
2. Die Pumpe sitzt per Plastikhalter an der runden Ablaufwanne. Die Art des Ausklickens war unklar und misslang.
Hier wären Hinweise sehr nett. Vielen Dank.
Mit herzl. Grüßen
drthema
