Hersteller: Grundig
Modell: Xephia 42"
Fehler: Grüne Pixel in bewegten, dunklen Bildinhalten
Z-Sus Board komplett ausgetauscht (Kurzschluss)
X-Sus Board überarbeitet. Alle SMD-Elkos erneuert, bedrahtete Elkos geprüft und ggf. gewechselt.
Mit Plasma TV kenne ich mich nicht gerade aus, habe aber trotzdem nochmal 80 € in das Gerät reingesteckt.
Leider zeigen sich in dunklen (bewegten) Bildbereichen grüne Pixel, die doch sehr störend wirken. Im OSD sind sie nicht sichtbar. Im statischen FUBK Testbild nur in bestimmten Grautönen. Der Fehler tritt auch bei Externen Quellen (FBAS und RGB) auf.
Die Betriebsspannungen stimmen soweit, sind aber alle mehr oder weniger stark mit Ripple beaufschlagt. Ich vermute das das normal ist, da die entsprechenden Elkos im Sekundärkreis alle noch im Soll sind.
Ich habe gelesen, dass man nach Boardwechsel einen Abgleich durchführen sollte, der das Problem angeblich beseitigt.
Hat jemand einen guten Tipp parat?
PS Nach wechselweise leichtem(!) aber zugegebenermaßen systemlosen verdrehen der beiden Trimmer Set_UP und Set_Down, ist das Pixelproblem weitgehend verschwunden, kann aber meine Ansprüche an ein gutes Bild nicht befriedigen. Ein paar wenige Pixel gibt es immer noch.
Hat jemand sowas wie eine Abgleichanweisung?
