Hallo zusammen,
bie o.a. Metz ist das Bild deitlich grünlich verfärbt.
Mit dem G2-Regler konnte ich das Bild neutral einstellen,
aber nach aus- u, einschalten wieder der gleiche Effekt.
Wer hat da einen heissen Tipp für mich?
Enterprise
Hallo zusammen,
Enterprise
Hallo, klopfe mal im eingeschalteten Zustand vorsichtig auf den Bildröhrenhals, aber bitte wirklich vorsichtig!!! Wenn Du dann eine Änderung hast ( Grün oder andere farbe) tippe ich auf die BR .
Ist eine Philips Röhre drin ? Die sind sowiso gerne defekt.
Ich hoffe, bei Dir ist es nicht die BR, aber möglich wäre es schon.
mfG. Armin
Hallo zusammen,
Markus 3 Vers 15: wer sucht, der findet.
Ursache war R5555 220K auf der BR-Platine
( Hochohmig),
Habe gleich alle Widerstände 220K getauscht!
Enterprise
Hi
lass den TV mal sicherheitshalber ein paar Tage laufen.
mfG patt
