Suche Schaltbild für Tec 3719VT
Chassis 11AK03-14
Tec 3719VT Chassis 11AK03-14
wirklich 11AK03...,kein Schreibfehler?
Was hat denn das Gerät für Probleme?
Gruß -
11AK03 gibt's tatsächlich, habe sogar ein Manual, wenn auch nicht gerade beste Qualität. Werde ich nachher mal bei Tibor uppen.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
danke für den Tip und das uppen : werd ich mir gleich auch holen.
Was es alles so gibt und was Du so alles hast,man staunt immer wieder.Gruß
zu Gerd : was ist tibor?
zu Onkel M : das Bild kommt mit schlechter Quali dann geht es irgendwann weg. auuserdem haben die steuertasten vorne keine Funtion
Tibor ist eine Seite/ein Portal wo man Schaltungen,also Dateien hochladen kann,wo sich dann jeder die ihn interessierenden Sachen downloaden kann. Dort muß man sich aber erst registrieren.
http://tibor56.hyperlinx.cz/login.php?
Ansonsten die Platine erstmal gut nachlöten.
Gruß -
Super Leute hat mir sehr weitergeholfen!
mal sehen ob mit dem Plan mehr Erfolg da ist. habe Entdeckt das auf der Bildrohrplatte anstatt 12V nur 8,5 Volt ankommen. -
vielleicht bricht die Spannung aufgrund eines defekten Transistors,IC oder Elkos auf der Bildrohrplatine zusammen,oder der Glättungselko von den 12V vom Netzteil,oder von wo die Spannung hergenommen wird,ist defekt.
Das wären so die nächsten 2 Möglichkeiten,die Du prüfen solltest.
Gruß -
Hi
Kann mir mal einer erklären wie ich mich bei Tibor registrieren lassen kann.
Bei mir funzt das irgendwie net und die Sprache versteche ich nun überhaupt net.
Danke ...MFG
Zuerst Cookies aktivieren (siehe Sicherheitseinstellungen in deinem Browser)!
Auf http://tibor56.hyperlinx.cz/register.php? gehen, Felder ausfüllen:
Name
Passwort
Noch mal Passwort
E-Mail
Sprache auswählen
Kleinen Kasten ankreuzen wenn du eingeloggt bleiben willstAbschicken - that's it.
Gruß Gerd
Ja bei mir hat es auch so geklappt. Übrigens danke für das uppen des Schaltbildes! hat mir weitergeholfen obwohl schlechte Quali!
Apropos: hat der Tausch des MSP3400D im Schneider TV funktionniert?
Gruß Gerd
Du wirst es nicht glauben: Das IC was ich von dir bekommen habe hatte 12 Pin´s mehr als das original eingebaute. obwohl es die gleiche Bezeichnung hat.
Bin noch auf der Suche eines Datenblattes um festzustellen ob es über einen Adapter anschliesbar ist.
Tja, den gibt's sowohl mit 52 als auch mit 64 Pins. Wegen Anschlüssen siehe Bild unten
Gruß Gerd
werde mir einen Adapter bauen!
