Hallo zusammen,
obiger Samsung hat keine Vertikalablenkung.
Wer kann mir mit einem Schaltplan-Auszug helfen?
Enterprise
Hallo zusammen,
Enterprise
Hi Enterprise,
welches Chassis ist verbaut ?
Gruß Freddy
Könnte ein S15A Chassis sein - irgendwo müsste ein entsprechender Aufkleber sein.
Gruß Gerd
Ist ein Aufdruck auf der Chassis-Unterseite SCT11B,
kann aber auch die Positionsnummer der ZTR sein.
Der Vertikal-IC ist ein TA8445, TV ist gebaut in UK.
Etliche IC,S ind von Philips.
Ich hoffe, das die Angaben reichen.
Enterprise
Nee, da muss ich passen. Habe hier 2 verschiedene Manuals (CB- bzw. CI5373T), Chassis S15A bzw. SCT13B. Als V-Endstufe findet hier ein TDA835x Verwendung.
Gruß Gerd
> SCT11B
das sollte die Chassisbezeichnung sein, zumindest habe ich Pläne von einem SCT12B, leider hat der eine andere VA.
Hi Klaus,
hab dir SCT 11 B geschickt.
Gruß Freddy
Hi Enterprise, dein SM ist unterwegs.
@ Klaus: tschuldigung
Gruß Freddy
Hi ,
danke Freddy für die Schemen. TV läuft.
Nach Austausch von IC301 fehlte an Pin12 die 24V.(R410 defekt), wegen LIN-Fehler noch die Elkos getauscht.
IC 301,R410,C303,C307,C407.
Enterprise
Hi Enterprise,
Tip schon in Datenbank eingetragen ?
gruß freddy
