Hersteller: JVC
Modell: AV32H20EUS
Fehler: Bildfehler
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: áuf kalte lötstellen geprüft!
habe hier ein jvc der schon seit längerer zeit häufig mal ein rötliches bild hatte nach aus und einschalten ging es meistens wieder. seit heute ist es so das das bild entweder stark flackert oder ein schwach rotes bild mit rücklaufstreifen zu sehen ist das nach einiger zeit immer heller wird bis der bildschirm schwarz ist. nach mehrmaligen an schalt versuchen ist das bild dann wieder da allerdings wieder mit starken flackern!!!
in dem gerät ist eine EFR bildröhre verbaut <<< soll die endgültig defekt sein oder kann es eine andere ursache geben? wäre dankbar für jeden tip
ps: das gerät ist jetzt 6 jahre alt
