Hersteller: Kenwood
Modell: KX-94W
Fehler:
ich habe ein Problem mit einem Kenwood KX-94W Doppel Kassettendeck.
Wenn man auf Play drückt, dann versucht der Motor anzulaufen. Mir macht es jedoch den Eindruck, dass er für das Laufen nicht genug Kraft entwickelt (bei jedem Laufwerk). Da ich nicht glaube, dass beide Motoren exakt den gleichen Fehler haben, vermute ich, dass mein Problem in der Stromversorgung zu finden ist. Beim Drücken der Play Taste wird auch der Widerstand R909 sehr heiss (kann aber auch normal sein).
Hat jemand einen Tipp oder noch besser einen Schaltplan für das Gerät?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Erik
