Hersteller: SEG
Modell: CT20802-S 11AK 34
Fehler: Standby LED blinkt rot/grün und Bauteil nahe SNT tickert ständig
Die Led des CT2802-S blinkt ständig zwischen rot und grün und es tickert immer hinten in der Nähe des Schaltnetzteils.
Habe den BU2508AF ausgebaut und mit dem Diodentest am Multimeter überprüft:
+ an B:
B -> K = 0,527V
B -> E = 0,601V
K -> E = 1
- an B:
B -> K = 1
B -> E = 1
K -> E = 1
Habe auch den „Lampentest“ gemacht und er funktioniert super – nach Drücken des Programmknopfs leuchtet die Lampe. Jetzt, wo der HOT fehlt und nur die Lampe angeschlossen ist, tickert das eine Bauteil in der Nähe des SNT nicht mehr und auch die Standby-Led blinkt auch nicht mehr, sie leuchtet jetzt durchgehend grün.
So das die Bildröhre den besagten „Schnee“ zeigt, muss der HOT wieder rein bzw. alle defekten Bauteile ausgetauscht sein oder muss die Bildröhre auch mit der Lampe den Schnee anzeigen?
Die Diode D613, neben dem Zeilentrafo zeigt in beide Richtungen nur 0,104V an. Ist die Diode kaputt oder heil und wird der Wert durch andere Bauteile verursacht? Lieber einseitig auslöten und nochmals messen?
Außerdem haben 2 Dioden im Schaltnetzteil in beide Richtungen den Wert 0,504V.
Ist dieser Wert auch okay oder kann das ein Defekt sein?
Kein Kondensator ist irgendwie aufgebläht oder dergleichen.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Torsten
