AE-5,schutzschaltung
    Hersteller: sony
    Modell: KV32FQ75D
    Fehler:
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Chassis AE-5,kann mir jemand sagen,ob es möglich ist die Schutzschaltung bei diesem Gerät abzuschalten?wenn ja,dann wie?
    mfg
    ali
    Ich könnt Frauen haben,wenn die wüßten wo ich bin :D
    Einmal editiert, zuletzt von alte osmane ()
  • D6624 abgeklemmt,gerät schaltet trotzdem in protektion u.blinkt 5x!läßt sich aber über FB wieder einschalten.
    TV hatte volgenden fehler:zeilenreißen und doppel bilder,fehler war ein C auf dem B3 Board (C644 4,7yF),farben waren/sind nicht ganz so toll (weißwert),BR jedoch NICHT def.!wen ich den UG 2 regler auf einen bestimmten wert einstelle,schaltet das Gerät nicht ab,ansonsten alle 30sek.!auch mit abgehangener D6624!UG2 sollwert soll laut sony bei 480-520V liegen,hatte wo das Gerät lief versucht den weißwert nachzuregeln da fing das mit dem abschalten an,hatte die werte aber nicht abgespeichert!
    für hilfreiche unterszützung wäre ich sehr dankbar!
    viele grüße
    ali
  • habe im sm ein reset der black end einstellungen durchgeführt und ug2 auf 510V eingestellt,gerät läuft ohne auszugehen,weißwert läßt zu wünschen übrig!
