Hersteller:Grundig
Modell: Chassis CUC1832
Fehler: Bei jedem Einschalten Basismenue
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Modulstecker und diverse andere Lötstellen nachgelötet, ohne Erfolg.
Bei jedem Einschalten, auch aus 'Standby' erscheint als erstes das Grundmenue mit Einstellung der Sprache. Die gespeicherten Sender bleiben ohne Beeinflussung.
ImHintergrund ist ein stehendes TV-Bild, ohne Ton.
Durch drücken der 'Ohrtaste' verschwindet das Menue und Bild und Ton sind normal.
Habe im Forum einige Beiträge gelesen, aber dafür keine Lösung gefunden.
Bitte um Hilfe, woher evtl. der Fehler kommt, oder wie man den Modus ausschalten kann.
Danke im Voraus
