Loewe Profil 3570Z Ton brummt
  • Hersteller: Loewe
    Modell: Profil 3570 Z
    Fehler: Ton brumtt
    Ton setzte zuerst komplett aus, nachgelötet (ohne Brücken) Ton ist jetzt stabil, aber brummt über beide Lautsprecher zu doll.
    Wenn ich die LS Stecker abziehe ist das Brummen weg.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank im voraus.
    tron14
  • Wo kommt der Ton her?
    Antenneneingang?
    AV-Eingänge?
    Evtl. ein angehängter Satreceiver dran der sehr leise eingestellt ist und der Fernseher selbst ist sehr laut eingestellt?
    Es Könnte auch die Audiomasse beispielsweise in der Luft hängen.
    Original von braunelektro
    Auf diesen Fehler Tipp ich auch
    Wird ersteinmal der Qualm aufsteigen wird sich auch der Fehler zeigen.
  • So, da bin ich wieder,
    kein Ei gelegt, Audiomasse hängt nicht in der Luft, habe ich gemessen.
    Ist ein Chassis 110Q25b.
    Der Fehler liegt im Netzteil, nachgelötet (fast alles) und nun rennt die Orgel.
    Trotzdem besten Dank.
    tron14
  • Und das Signalboard wieder eingehängt?
    Original von tron14
    Also doch ein Massefehler!
