Hersteller: Samsung
Modell: Syncmaster 910T
Fehler: schaltet nach 1 Sekunde das Bild ab
Hallo zusammen, ich brauche mal wieder Eure Hilfe.
Der Syncmaster 910T schaltet nach dem Einschalten nach ca 1 Sekunde das Bild ab, er hat dann auch keine Hintergrundbeleuchtung
mehr, das Menue funktioniert dann natürlich auch nicht mehr.
Die grüne Power LED bleibt aber an.
Die beiden Invertertrafos haben einen Widerstandswert von 997Ohm.
All zu viel Erfahrung habe ich bisher mit den Flachbildschirmen nicht.
Könnten es die Röhren sein??
...oder hat jemand einen Tipp??
Danke
André
