Hersteller: Universum
Modell: FT 81026 (11AK33)
Fehler: Bild ist nur im oberen Bildschirm zu sehen und ca. 12cm hoch, bei Videotext scheint noch O/W-Fehler dazu zu kommen denn der Text ist Trapezförmig
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Kalte Lötstelle am Ablenkstecker beseitigt, C616 hatte feuernde Lötstelle, vorsichtshalber auch getauscht.
Ich vermute, dass Vertikal-IC STV9379 defekt ist. Die Betriebsspannungen (+12V und -12V) liegen am IC an.
Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank schon mal
Gruß Klaus
