Hersteller: Sharp
Modell: 28JS-24S
Fehler: kein Ton Lautsprecher rauschen obwohl Lautstärke auf 0 steht
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Verkabelung überprüft
bei unserem Sharp Fernseher haben wir folgendes Problem:
meistens kein Ton! Der Ton setzt dann manchmal abrupt ein.
Nach einiger Zeit fängt der Ton dann an zu rauschen. Rauschen ist dann stärker als Fernsehton!
Um wenigsten fernsehen zu können läuft der Ton über die Stereo Anlage (direkt vom Sat receiver in Verstärker)
Der Fernseher ist über SCART an einem SAT receiver angeschlossen.
Das seltsame daran ist auch wenn ich am Fernsher die Lautstärke auf null stelle rauschen die Lautsprecher des Fernsehers.
Kann ich die Lautsprecher des Fernsehers einfach "abklemmen" ohne dass ich dadurch Schäden befürchten muss? Ich weiss dass eine Röhrenenstufe nicht ohne Last laufen darf! kann man bei einer Transistor/IC Endstufe den LAutsprecher einfach abklemmen?
Vielen dank im vorraus
Gruß Oliver
