der Sendersuchlauf bleibtkurz vor optimalstehen, also Moire. Mit der Feinabstimmung kann auf Optimum abgeglichen werden. Die AFC-Spannung aus ZF-IC IX1671 (TDA4470) reagiert an Pin 22 normal.Auch die beiden Komperatoren IC202 schalten normal (bei Optimum schalten beide,einer auf 5V und der andere auf 0V. Also bekommt der Prozessor IC1001 an Pin 1 und 2 korrekte Signale. Das ist der Stand meiner Fehlersuche. Sollte etwa derProzessor defekt sein? Oder gibs noch andere Ideen?
bye Marcus
