Hersteller: Sony
Modell: CDX-MP70
Fehler: Klappe fährt nicht zu
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Durchgebrannte Endstufe TA8268AH getauscht, gegen Vergleichstyp TA8268HS.
Lautsprecher gehen wieder, Radio und CD spielen.
Wenn man die Klappe mit dem Bedienteil darauf von Hand zukurbelt, dann rechts oben den Eject-Knopf drückt, fährt diese nach unten, die sich dahinter befindende CD-Lade geht auf. Eine CD einlegen, nochmals Eject drücken, CD-Lade geht wieder zu. Dann hört (und sieht) man wie die Klappe kurz nach oben anfährt. Der Motor dreht dann aber gleich wieder um und fährt die Klappe an den unteren Anschlag. Aus dem im Radio eingebauten Piepser piept es dann dreimal kurz hintereinander, so als ob dem Ding irgendetwas nicht in den Kram passen würde. Das wiederholt sich jedesmal beim Drücken von Eject. Kurzes nach oben Anfahren, umdrehen, dreimal kurzes Piepen.
Die Klappen-Mechanik ist ok, der Motor geht ebenfalls, beide Endschalter geprüft, sind auch ok. Was kann sonst noch sein? Am Vergleichstyp der Endtufe kann es ja kaum liegen, oder?
Die Klappe reagiert etwa so, als ob die CD-Lade nicht als eingefahren erkannt werden würde. Im und am CD-Laufwerk ist aber nichts zu entdecken, was unstimmig sein könnte, beide Flachkabel vom Laufwerk und dem Bedienteil sehen optisch unbeschädigt aus, und die CD wird ja auch anstandslos gelesen.
Was könnte sonst noch sein?
