Philips 28PT4454 findet keine Sender
  • Hersteller: Philips
    Modell: 28PT4454/00
    Fehler: Gerät findet keine Sender
    - Antennenkabel ersetzt
    - "Antennenbuchse" am Fernseher gereinigt
    Wäre der Tuner UV915E/IEC+UV917/IEC richtig für dieses Modell?
    Vielen Dank!
    mfg
    h
  • um sicher zu gehen am besten ablesen was auf dem eingebauten Tuner draufsteht.
    Allerdings ist ein Tausch "auf gut Glück" wohl nicht gerade das gelbe vom Ei. Spannungen messen, Löten, Signal verfolgen usw. Nur so kann der Fehler eingegrenzt werden.
  • Der Fernseher wurde die letzten Jahre nur mit einem Satelliten-Receiver genutzt. Aufgrund der neuen Wohnung allerdings ist nur eine Verwendung des Kabelanschlusses möglich. Der Sendersuchlauf wurde anhand der Bedienungsanleitung durchgeführt, dabei werden keinerlei Sender gefunden. Mit einem anderen Fernsehgerät werden am gleichen Standort mit dem gleichen Kabel alle Sender problemlos gefunden. Als Übergangslösung hängt derzeit eine "LCD TV Box" am Kabelanschluss und diese gibt das Fernsehsignal per Cinch an das Fernsehgerät weiter. Bei dieser Lösung ist die Bildqualität sehr schlecht. Als Alternativ zum Tuneraustausch beim Fernseher sehe ich höchstens derzeit noch die Verwendung eines DVD-Recorders mit eingebautem Tuner.
  • Hallo, ist event der Tuner klopfempfindlich, mit Spratzen ??? Kann Dein Chassis nicht finden,, steht auf Rückwand... Antennenbuchse muss man nicht reinigen!!! Noch einen anderen TV da, oder Video,, um zu sehen,, ist Signal da??? MFG
    Wenn die Bude brennt,gibs kein Happy-End.
  • l6.3
    is denn überhaupt die richtige norm eingestellt ???
    Original von Der_Hen
    das Problem dabei bleibt weiterhin, das nicht bekannt ist ob der eingebaute Tuner überhaupt ein Problem hat. Fehlt eine Spannung oder sind kalte (= gealterte) Lötstellen vorhanden funktioniert auch ein neuer Tuner nicht,...
    Falls du mit Fernsehern nicht so bewandert bist bleibt wohl nur der Gang zur Fachwerkstatt...
