Hersteller: Blomberg
Modell:
Fehler: Platte heizt nur, schaltet nicht ab
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Energieregler getauscht, Kochfeld wird knallrot und schaltet nicht ab, wenn man den Energieregler runterdreht. Regler getauscht. Fehler hatte ich schon öfter. Leider ist der Fehler immer noch der Gleiche. Also habe ich auch das Kochfeld getauscht, ein einkreis 2300W Heizstrahler in einem Ceran Kochfeld. Nun sind beide Komponenten neu und er regelt immer noch nicht ab ... !? Ich habe schon oft solche Reparaturen durchgeführt, aber bei dieser stehe ich vor einem Rätsel...
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Chrizzy
