Loewe Art T21
  • bei diesem tv
    (chassis ist glaube ich C9000- bitte bestätigen)
    habe ich vor 7 monaten den ztr und hot s2000af
    getauscht.
    jetzt ist der hot wieder gestorben!
    ub=145v
    kondensatoren mit esr meter geprüft i.o.
    chassis im ablenkbereich nachgelötet.
    gerät läuft , aber der s2000 heizt sich nach ca.30min
    auf 50 C auf, am v-ic tda8175 habe ich sogar 55 C(am gleichen kühlblech 15cm entfernt)
    ist das normal ???
    wurde ein Orignal S2000 von Toshiba verbaut oder ein Reichelt-Elektronic no name Exemplar?
    Ich würde die D539 BY228 und den C502 100 µf (HA Vorstufe) erneuern.
    Wurden auch im Netzteil mal die 3St 100µf Elkos's erneuert?
    Die Temperatur würde ich als normal bezeichnen.
    Es ist ein C9000 Chassis.
    Mfg Andreas
  • Hi,
    es ist ein C9000, bei DST-Ausfall immer den Fusspunkt-C wechseln (C551,1uF). Hoffe Du hast einen Original-DST eingelötet. Bei erneutem HOT-Ausfall solltest Du mal die C´s 534,536,533,532 sowie den Elko 100uF tauschen. Nicht messen, gleich tauschen. Am Besten aber mal vorher mit dem Oscar, von Pin31 DPU den H-Impuls verfolgen.
    repman
  • So Reparatur abgeschlossen!
    D539 BY228 und den C502 100 µf (HA Vorstufe),sowie Fußpunkt C551 habe ich vorsichtshalber noch getauscht.
    -tv dann 10h dauer getestet hot-temperatur max 54 grad celsius,
    danke für eure hilfe
    toni
