Hersteller: Thomson
Modell: 27LCDB03B
Fehler: Bildfehler beim starten des Gerätes
Hallöchen alle zusammen.
Habe hier oben genanntes Problemkind bei mir.
Der Fehler äussert sich beim einschalten, Gerät startet, Ton ist normal da aber das Bild zeigt dicke vertikale Lila-Striche an.
Das Signal was ich einspiele (egal ob Kabel-TV, DVD-Player oder Sat-Receiver wird nicht angezeigt.
Menüeinblendungen fehlen auch sporadisch (komischerweise sind sie ab und zu komplett da).
Läuft der LCD dann nen knappes viertel Stündchen und ich schalte ihn aus und sofort wieder an ist das Bild ganz normal zu sehn. Dann ist allerdings auf der rechten Seite ungefähr in der Mitte nen leichter dunkler Fleck zu sehen.
Hat von euch einer so nen ähnlichen Fehler mal gehabt und / oder kann mir mit nem Schaltbild aushelfen?
Klaus
