Schaltplan X-1448 monochrom CRT
    Hersteller: Royal information electronics
    Modell: X-1448
    Fehler: Netzteil Primärseite defekt
    Defekte Sicherung nach unten stehenden Arbeiten ersetzt:
    Primär-Schaltregler-Powertransistor 2SC3150 (kompletter Kurzschluss EBC) und TO-92-Transistor (Q102) 2SC1213 (zerplatzt) getauscht..
    kein Spannungsaufbau, Power-Led aus
    Spannung am Lade-Kondensator: ca. 350V
    Feedbackoptokoppler ist ein 4N35
    Primär-Trafo: TME 4003026 (T101)
    Ein Schaltplan wäre für weitere Untersuchungen sinnvoll.
    Vielleicht hat ja jemand einen..
    Danke im Voraus
  • Habe jetzt so ziemlich alles im SMPS ausgetauscht, das Gerätchen macht absolut keinen Mucks...
    Spannung am Lade-Elko ist vorhanden (340V)
    In der Ecke der Leiterplatte steht folgendes:
    TRL
    T-1448B Rev.4.2
    Wäre nett, wenn noch jemand einen Schaltplan auftreiben könnte.
    Vielen dank im Voraus !
  • Sodele, das Teil funktioniert wieder!
    Eine der Gleichrichterdioden auf der Sekundärseite des Primärwandlers hatte einen Kurzschluss.
    Dadurch ist die Primärseite nie angeschwungen....
    Ist mir zwar immer noch ein Rätsel warum das so ist, aber Hauptsache ich habe den Monitor jetzt vom Tisch!
    Vielen Dank an alle!
