Hersteller:Alinco
Modell: DR-119 E
Fehler:kein TX
Habe das Gerät gebraucht erworben. Fehlerbeschreibung war kein TX.
Nach Inbetriebnahme konnte das RX-Signal einwandfrei gelesen werden.
Über eine Relaisfrequenz konnte das Relais nicht mit dem 1750 Hz -Ton geöffnet werden, da die Funktion gestört war.
Das Mikrofon reagierte nicht. Nur die rote LED am Mikrofon reagierte auf die Tastenbetätigung.
Nachdem ich die Frontblende entfernte, fand ich einen Reset-Taster, der nur so zugänglich war.
Nach Betätigung wurde der Speicher-Reset durchgeführt um anschließend die Eingaben ,manuell durchzuführen.
Jetzt reagierte das Mikrofon auf die PTT und auch das S-meter sprach an.
Die Ausgangsleistung konnte gemessen werden ( 5 Watt und. 50 W ).
Nun konnte durch den Tonruf auch das Relais aufgetastet werden, aber die Gegenstation hörte nur ein unmoduliertes Signal , ohne Sprachinhalt.
Meine Fehlersuche zielt auf einen defekten Bedienteilprozessor, da der die Funktionen ( auch die des Mikrofonkreises ) steuert.
Bei Abnahme des Bedienteils konnte auch eine ( eventuelle ) Unterbrechung der Leiterbahn festgestellt werden ( Haarriss ) , da die Platine auf Bewegungen mit Ausfall der Displayanzeige reagierte.
