Suche: IC APU2300E für Chassis ICC5
  • Wahrscheinlich meint der den ADC, der manchmal wegen faulen Elkos über den Jordan geht. Normalerweise sterben die besagten ICs im Schneider DTV1 :D
  • IS 21 ist der ADC 2300 E.
    Habe davon so einige und mehrere Tonmodule herumliegen.
    Hatte aber kaum mal einen defekt.
    Öfters aber kalte Lötstellen unter der Metallabdeckung.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Das IC heißt wirklich ADC2300E.
    Ich gehe schon davon aus, dass das IC defekt ist. Am Pin 11 ist kein Signal meßbar, am Pin 10 schon.
    Nachgelötet habe ich ichm Bereich der beiden IC´s unter der Abschirmung schon ausführlich. Der Fehler hatte sich schleichend angekündigt. Bei Starten des Gerätes war nur Rauschen, nach einiger Zeit war der Ton am rechten Kanal langsam wieder vorhanden.
  • Auch bei AV-Betrieb über SCART?
    Sonst ist die ZF-Stufe sehr verdächtig.
  • Liegt an PIN4 (TV-ZF-Rechts/Kanal2 ) und bei AV-Betrieb an PIN24 was an?
    Auch die Signale an den PINs 22 und 23 sollten anliegen.
    An PIN10 und 11 kommen nur digitale PCM-Signale raus. ;)
  • Am Pin11 kommt das PCM-Signal nicht heraus. Bei Tuner und auch bei AV-Betrieb. Und genau darum war ich der Meinung, dass der ADC defekt ist.
    An den besagten Engängen vom AV-Zweig liegt die NF an.
