Hersteller: Sony
Modell: RDR-HX710
Fehler: keine Funktion
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Sekundärseite im Netzteil auf Kurzschluß überprüft, C 108 ,C 109 und Z-Diode D 107 auf der Primärseite getauscht.
Hallo Leute,
Hab ein kleines Problem mit diesem Gerät. Das Netzteil will einfach nicht starten. Beim Überprüfen ist mir die Z-Diode D 107 ( 7,5 Volt ) aufgefallen. Hatte gemessen nur 39 Ohm. Aber das scheint wohl nicht alles zu sein was im Netzteil defekt ist. Dioden / Z-Dioden sind okay. Spannung am IC 101 liegt auch. Hab leider nur einen Plan vom RDR-HX510 ( Netzteil scheint aber identisch zu sein ). Hat jemand von euch vielleicht nen Tip für mich ??? Werde morgen mal den Optokoppler und IC 501 überprüfen.
MfG Maxidoman
