Problem mit HDD Recorder Sharp DV-HR300
    Hersteller: Sharp
    Modell: DV-HR300
    Fehler: Nachdem ich das Gerät einschalte und das Gerät am Initialisieren ist, bleibt Gerät plötzlich hängen und die LEDS der HDD und DVD Tasten blinken weiterhin fortlaufend . DVD Lade öffnet sich nicht mehr. Bevor ich eine DVD eingelegt hatte liess sich die Lade auch öffnen.
    Habe das Gerät auch mal geöffnet und mal laufen lassen. Dabei habe ich gesehen das der Motor des DVD Laufwerks ständig aktiv ist. Habe auch mal das Stromkabel vom Laufwerk entfernt um evtl Konflikt zu vermeiden. Aber leider selbes Ergebnis. Könnte es ein Softwareproblem sein (Firmware)
    Habe leider keine Grosse Ahnung von Elektronik. Wäre schön wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
    Danke und Gruss
    Xelsior
    keine
  • Was für eine DVD ist denn drin?, Wenn es an der DVD liegt, ich glaube mich daran zu erinnern, dass man unten am DVD Laufwerk eine Notöffnung von aussen machen kann. Den Schieber mit einem dünnen Schraubendreher zur Seite schieben. Wenn das nicht hilft => Fachwerkstatt.
