Hersteller: Nokia
Modell: FX74f2
Fehler: Programmplatz läuft durch bis er das Signal auf AV findet
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: TDA8350 gewechselt war defekt, weiterhin 2 Elkos in der Nähe vom TDA gewechselt 47uF sowie 100uF hatten hohen ESR.
Gerät läuft nun macht prima Bild aber bei jedem Einschalten zappt es selbsständig durch die Programme bis er auf das Signal stösst dass an AV2 anliegt. Gleichzeitig flackert die rote LED links neben der Stby-LED an der Nahbedienung ganz leicht. Ist glaub ich die LED für die AV Anzeige? Das würde ja heissen er erkennt das Scart Signal nicht sauber?? Kennt das jemand ?
Danke schon mal, Helmut
