Vor längerer Zeit mal bei ebay ersteigert, aber leider keine Zeit mehr zum reparieren.
Fehler: Si-Widerstände R8/9 waren defekt (vorläufig gegen normale Metall-Widerstände getauscht!).
Endstufentransistor T311 defekt. 100Ohm Si-Widerstand R317 defekt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe auch R332 defekt. Dieser Widerstand ist auch nicht mehr der originale. Ist also schon mal repariert worden. Ich hab die Endstufenplatine noch nicht raus gehabt, aber was man so erkennen kann ist nichts verbastelt.
Lieferumfang:
Gerät. Bei bedarf kann ich den Schaltplan noch einscannen.
Zustand:
Front hat rechts auf dem Alu und auf der schwarzen mittleren Abdekung recht deutliche Kratzer. Deckel ist in recht gutem Zustand.
Preis:
30€ (VB) + Versand
[Blockierte Grafik: http://www.grundig-info.de/_other/AS-ir.JPG]
