Hersteller: ??? (Telefunken steht drauf)
Modell: LB69010
Fehler: manchmal (!) kommt beim Einschalten kein Bild, Ton ist in Ordnung, Hintergrundbeleuchtung auch. Bildfläche wird nach ca 8-10 Minuten hell mit senkrechten Balken. Manchmal nützt mehrfaches Aus- und Einschalten dann ist alles okay. Wenn das Gerät einmal läuft dann alles prima. (Außer 16:9 Umschaltung....:) )
Jeden Elko im Netzteil getauscht, Leistungs-IC´s im Netzteil nachgelötet. Stecker abgewackelt ohne Befund. Gibt es da irgendwelche Befunde??
