Tagchen!
Hersteller: Universum/Vestel
Modell: FT 8167 T (11AK10...)
Fehler: Bild zieht sich sporadisch vertikal zusammen. (zucken)
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Nachgelötet, Potis für Bildgeometrie gewechselt und TDA8361A getauscht. Leider hatte ich kein neues TDA da gehabt. Also nahm ich aus einem anderen Chassis raus. Erst ging das gut, so eine Stunde. Dann fing das wieder an. Auf Kältespray reagiert das IC nicht sonderlich. Das Bild wird nur grieselig, und flackert weiter.
Beim ersten IC ging das Bild mal ganz aus und mal sah man nur einen horizontalen Strich durch die Mitte.
Ich habe noch zwei TDA8362A's hier rum liegen. Soll ich es mit dennen versuchen? Oder liegt der Fehler wo anders?
