Grundig Amira 30 LW76-9401 TOP
  • Hersteller: Grundig
    Modell: Amira 30 LW76-9401 TOP
    Fehler: beim Einschalten kommt Bild 1 sek lang, dann dunkel
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Versorgungsspannung für Inverter 24V gemessen
    Hallo im Forum,
    mein LCD-TV macht aufeinmal Ärger. Nach dem Einschalten ist das Bild für ca. 1 sek sichtbar, dann ist der Schirm dunkel. Der Ton ist vorhanden. Ich habe am Netzteil die 24V für den Inverter gemessen. Spannung schaltet beim Einschalten zu und bleibt auch stehen.
    Hat jemand eine Idee? Ich habe leider keinen Plan für dieses Chassis (L4)
    sonst könnte ich noch messen, ob an den Control Leitungen die Hintergrundbeleuchtung weggeschaltet wird. Gibt es zur Not eine Möglichkeit das Controlboard zurückzusetzen?
    Für Tips wäre ich dankbar.
    Grüße jogge
