das o.g. Gerät pumte durchgehend, d.h. machte einen Startversuch nach dem anderen. Ich hab die Kiste erstmal nachgelötet, auch die Massen, und jetzt pumpt er nur noch einmal, um dann wieder in Standby zu gehen. Lampe über Kollektor auf Masse leuchtet! Muss das der Trafo sein, oder kann es ein Elko sein, oder durch schlecht Lötstellen ein anderes Bauteil?
mfg Klaus
