Philips 28SL5776/20S
  • Hersteller: Philips
    Modell: 28SL5776/20S
    Fehler: Blinken der grünen LED
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Nach Bildausfall wurden Zeilentrafo und umliegende Teile nachgelötet. Am Zeilentrafo waren sichtbare kalte Lötstellen
    Nach den Arbeiten läuft das Gerät zwar problemlos, aber die grüne LED blinkt noch. Es ist aber kein weiterer Fehler bemerkbar. Beim Abklopfen des Gerätes zeigen sich auch keine Störungen.
    Hat jemand damit Erfahrung gemacht oder eine Idee?
    Danke im Voraus
  • Eventuell sind Optionen verstellt.
    Plinius:"Difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas".
    Der Horizont mancher Leute ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie dann Standpunkt.
  • Sorry konnte erst jetzt vorbeischauen und antworten. Das Chassis ist laut Typschild FL1.9 , es steht allerdings noch AD etwas weiter dahinter. Es blinkt die grüne Netzanzeige (Kreis mit senkrechtem Strich in der Mitte). Beim Einschalten blinken die LED's in grün, rot und II in grün zusammen, dann schaltet das Gerät ein und läuft normal mit der blinkenden grünen LED (ähnelt dem Betätigen der Fernbedienung). Bild und Ton sind ok. Auf die FB reagiert es auch normal. Hab das Gerät leider noch nicht in einwandfreiem Zustand erleben können. Für das Baujahr 92 hat es ein super Bild. Welche Optionen könnten verstellt sein?
  • Problem wurde gelöst:
    Brücke bei Service Default gesetzt. Danach lief alles normal. Das Blinken ist verschwunden. Allerdings muss die Installation neu durchgeführt werden.
    MfG Onkel Blue
