Hersteller: Sony
Modell: STR-DB780QS
Fehler: lässt sich nicht mehr einschalten
Sicherungen und Sicherungswiderstände geprüft, ein paar einzelne Messungen nach Serviceunterlagen.
Das Power-Relais auf dem AC-Board schaltet nicht zu, Signal vom Prozessor fehlt.
Über einen kleinen Sub-Trafo soll die Power-detection an den Prozessor erfolgen, welcher dann die Freigabe für das Relais schaltet.
Von dem Subtrafo kommen 16V raus, die aber am 3,3V Spannungsregler-Eingang (IC1904) auf 2,4V zusammenbrechen.Regler ausgelötet und am reg.Netzteil getestet - funktioniert.Also scheint irgendwas am Ausgang des Spannungsreglers diesen in die Knie zu zwingen.Bin ich soweit richtig oder hab ich da schon nen Denkfehler drin?
Die 3.3v sind Standbyspannung und gehen u.a. an den IR-Empfänger und an den Ein-Schalter...
über nen fachmännischen Tip würde ich mich freuen.
Gruß, Alex
