Zeilenausreissen - Gran Prix STV 74-210
  • Hersteller: Schneider- Beko
    Modell: STV 74-210 TF
    Fehler: Im kalten Zustand Zeilenausreissen.
    Transistor BU 4525AX - Zeilenendstufe getauscht (Kurzschluß Schutzschaltung hatte angesprochen).
    Alle C in Zeilenendstufe und Print nachgelötet.
    Fehler nicht immer zu sehen.
    Vielleicht hat hier jemand einen Tipp. Habe nämlich das ungute
    Gefühl daß der BU dadurch defekt wurde.
    Vielen Dank im voraus
  • H-Ansteuerung und Versorgungsspannungen oszillographieren.
    Testbildgenaerator dran, meinetwegen auch auf Videotextbetrieb schalten wenn kein Generator vorhanden, da sieht man das meist recht gut.
    Wenn ers nur im kalten Zustand macht, mal mit Fön und Kältespray versuchen den Fehler einzugrenzen.
    Der Fehler muss also nicht unbedingt in der Zeile selbst liegen, sondern kann auch ausm NT oder H-Ansteuerung kommen.
  • Glaube nicht, daß der Angesprochene antwortet.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
