Hab eine Magnum TV7050VT hat jemand ein Schaltbild davon?
der Fehler sieht so aus dass das bild oben und unten zusammengedrückt ist!
Chassis? Siehe auch http://www.com3.info/wbb2/thread.php?threadid=5515&sid=
Hallo.Da sind meistens die Daten im EEprom durcheinander geraten.Dazu (so weit ich mich erinnere) im Menue auf "Service" gehen,Kennzahl 089 eingeben un dann auf "V -Heigt" gehen,einstellen und mit OK speichern.Es ist allerdings lange her,das ich so ein Gerät auf dem Tisch hatte,übrigens mit dem gleichen Fehler...Das Chassis müsste ein Vestel sein,allerdings ist keine Bezeichnung zu finden.Viel Erfolg!
Also folgende Bezeichnung ist am Chassis:
01-97TA027C
Ist da irgendwo ein Aufkleber SM-1 oder SM-2?
Gruß Gerd
Danke an alle Fehler ist behoben und lag an den Geometriewerten!
Für Gerd: ich habe ihn schon zugeschraubt und abgegeben daher weiss ich nicht ob diese Bezeichnung da ist.
