Hersteller: AEG Competence
Modell: E33002-1-M / PNC 940 316 635 / Typ 90 BA/06AD / SN 322 134 87
Fehler: Backofen schaltet nach einiger Zeit bei höherer Temperatur (ca. 200°C) komplett ab (inkl. Licht)ab, Lüfterrad (oben) läuft nicht, Bedienfront wird sehr heiß
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Suche hier im Forum, Übertemperatursicherung kontrolliert.
der fehlerhafte Herd/Backofen gehört einem Freund, ich weiß also nicht wie er sich normalerweise verhält (also der Ofen - nicht der Freund;-)
ich habe nach dem Fehlerbild hier schon gesucht und bin auch fündig geworden; die Diagnose (für ein ähnliches Modell von AEG) lautete "Nachlaufrelais".
Meine Frage: wo sitzt das Teil bzw. wie kann ich mich vergewissern daß es wirklich defekt ist?
Ich gehe mal davon aus (wenn ich daß Verhalten mit unserem Backofen ("stand-alone"-Gerät von Miele) vergleiche) daß der Lüftermotor generell über das Relais gesteuert wird und der Motor loslaufen sollte sobald der Herd angeschaltet wird. Nach Abschalten des Herdes sollte er noch eine Weile nachlaufen bis der Herd etwas abgekühlt ist.
Bei dem AEG waren weder Schaltplan noch Explosionszeichnung dabei , auf der AEG-Seite bin ich auch nicht fündig geworden. Hat jemand entsprechende Unterlagen mit denen man etwas gezielter messen kann bzw. aus denen die Ersatzteilnummern ersichtlich sind?
Kann man den Backofen auch ohne das Ceranfeld testweise in Betrieb nehmen (also die zwei Stecker mit denen das Ceranfeld an den Backofen angeschlossen wird rauslassen)? Das würde Messungen am oben offenen Backofen stark vereinfachen...
Viele Grüße, Sleepy
