Panasonic TX-28CK2C /Z8 Chassis?
    Hersteller: Panasonic
    Modell: TX-28CK2C
    Fehler: Schaltet ein, kein Bild nach ca. 15 sec. blinkt nur noch St´By LED
    Versorgungsspannung für HOT vorhanden, NT-Sek. Sp. sind auch da.
    Lötstallen in der Zeile und Vertk. nachgelötet. Spannung an PIN 2 von Vert. IC 401 nur 18V statt 25V R431 o.k. Vertkal IC freiglötet, aber die Spannung bleibt zu gering.
    Danke im Voraus
  • Nein, das ist ein ZM3P-Chassis, allerdings sollte aber auch hier die Spannung 25 Volt am V-IC betragen.
    Sind denn die anderen Spannungen vom DST ok, bzw. wie stehts mit der UB für die H-Endstufe?
    Ist die bei 135 Volt oder auch zu gering?
  • Soweit ich mich entsinne hatte ich noch kein ZM3P in der Mangel.
    Aber es wird nicht aussergewöhnlich anders sein, als viele andere Chassis auch.
    Die +B sollte aber in der Regel möglichst genau stimmen, egal um welches Gerät es sich handelt.
  • So noch mal gemessen,
    +B stimmt, Vertikal Sp. stimmt auch 25V sind da, wenn man gegen Pin 4 vom IC mißt. Kommisch ist, alle Sp. stimmen so weit. Gerät schaltet ein dann aber kein Bild RGB Kathoden liegen bei 150 V G2 kann man auch regeln, wenn man G2 hoch regelt bleibt Bild aber dunkel, kein Strich oder so.
