Hersteller: Grundig
Modell: Cinaro 82 Flat CUC 1935
Fehler: Hochsp. baut sich kurz auf, Überspannungsschutz leuchtet auf, dann LED gelb
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Lampentest ok, HOT ok,
Hallo
Habe hier dieses überaus gewichtige Gerät nun endlich in Arbeitshöhe vor mir stehen. Wie mir scheint ist das Schaltbild wohl genauso schwer denn mein Lapi ist nicht in der Lage es zu öffnen. Und hier beginnen die Probleme. Vom dummen reinsehen wird er nun mal nicht wieder hell. Also habe ich erstmal Lampentest gemacht, was ja eigendlich Quatsch war wenn sich die Hochspannung kurzzeitig aufbaut, genauso wie das durchmessen des HOT, aber es beruhigt doch erst mal. Wo soll ich nun anfangen? Hat jemand ein Schaltbild das sich öffnen lässt ? Oder kennt jemand den Fehler ? Werde auch erstmal die 6000 V Kondensatoren wechseln, die muß ich allerdings erst bestellen, hab schon alles durchgesehen aber in der Preisklasse liegt nichts bei mir rum hört so bei 2000 V auf.
Bin für jeden Tip dankbar.
